主题:【悬赏帖】水质项目开发测量不确定度报告及验证报告
浏览0 回复2 电梯直达
我想辞职
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求一份新版生活饮用水中氨,溴氰菊酯,高氯酸盐,总放射性α,β检测的测量不确定度报告。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,一般实验室不确定度报告都是保密的不会外传,附件是这几个项目的不确定度文章供您参考,您根据贵单位设备实际情况编写即可,过程就是1、分析不确定度来源并建模;2、评定标准不确定度;3、计算合成标准不确定度;4、确定扩展不确定度
水分子
以下是一份测量不确定度报告模版
,供参考
一、测量目的
本次测量旨在评估新版生活饮用水中氨、溴氰菊酯、高氯酸盐、总放射性α和β的检测不确定度,以确保检测结果的准确性和可靠性。
二、测量方法
氨的测量:采用比色法或离子选择电极法。
溴氰菊酯的测量:采用气相色谱法或高效液相色谱法。
高氯酸盐的测量:采用离子色谱法或高效液相色谱法。
总放射性α和β的测量:采用液体闪烁计数法或低本底α、β测量仪。
三、测量仪器与试剂
氨测量仪器:离子选择电极、比色计等。
溴氰菊酯测量仪器:气相色谱仪、高效液相色谱仪等。
高氯酸盐测量仪器:离子色谱仪、高效液相色谱仪等。
总放射性α和β测量仪器:液体闪烁计数器、低本底α、β测量仪等。
试剂:符合国家标准或行业标准的分析纯试剂。
四、测量条件
温度:控制在20?2℃。
相对湿度:控制在50?5%。
电源电压:稳定在220V?10%。
五、测量过程
样品采集:按照国家标准或行业标准进行。
样品处理:按照相应检测方法的要求进行。
仪器校准:定期对测量仪器进行校准,确保仪器状态良好。
数据分析:采用统计方法对测量数据进行处理,计算不确定度。
六、测量不确定度评估
氨的测量不确定度:主要来源于试剂纯度、仪器误差、操作误差等因素。根据测量数据的统计分析,氨的测量不确定度约为?X%。
溴氰菊酯的测量不确定度:主要来源于样品处理过程、仪器误差、试剂纯度等因素。根据测量数据的统计分析,溴氰菊酯的测量不确定度约为?Y%。
高氯酸盐的测量不确定度:主要来源于仪器误差、样品处理过程、试剂纯度等因素。根据测量数据的统计分析,高氯酸盐的测量不确定度约为?Z%。
总放射性α和β的测量不确定度:主要来源于仪器误差、样品处理过程、背景辐射等因素。根据测量数据的统计分析,总放射性α和β的测量不确定度分别为?A%和?B%。
七、结论
根据本次测量不确定度评估结果,新版生活饮用水中氨、溴氰菊酯、高氯酸盐、总放射性α和β的检测不确定度均在可接受范围内。为确保检测结果的准确性和可靠性,建议定期对测量仪器进行校准和维护,提高检测人员的操作水平,并严格按照国家标准或行业标准进行样品采集和处理。
报告编制人:[姓名]
报告编制日期:[日期]
注:本报告中的X、Y、Z、A、B为具体数值,需根据实际测量数据填写。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
