主题:【讨论】讨论一下:HJ803-2016 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
浏览0 回复11 电梯直达
wnnzl
这个标准的颁布,大家都会很兴奋,因为它囊括了几乎我所有想做的重金属元素,再也不用原子荧光,原子吸收,ICP-OES这么来回倒腾了。
真的有这么好吗?
看到王水提取,你本来应该很兴奋,但数据可比性呢,原方法是四酸消解,针对Cr、Pb等参数,这两种前处理的结果可能相差50%以上(即使采用相同仪器)?你可以拿这个方法去参加能力验证吗?大家对此标准有和看法?
gz07apple
标准采用酸提取,很明显只是测定游离溶解态金属离子,对于环境保护的土壤日常检测来说足够有代表性。至于你想拿这个方法做考核样,是你想多了
skytoboo
用MS做土壤,你不觉得浓度高了吗? 再说进HF ,你的雾化器打算要上耐HF的吧?
做做Hg AS Se 可以 CU  NI PB ZN ,你也只能想想,浓度太高
gz07apple
土壤全消解,虽然用到氢氟酸,但用量少,加之沸点低,因此不需要用惰性雾化器,至于有些元素含量高,不应该担心高浓度MS测不准,而是应该关注是否有残留污染
wnnzl
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
这个标准是一个强制标准,不是推荐标准,意味着环境重金属检测要以此为依据
gz07apple
原文由 wnnzl(wnnzl)发表:
说的很清楚了,这个标准适合目前环境土壤重金属检测要求,只不过方法测定并不是总量,因此回收率不高很正常。土壤标物是不可能给出王水提取时对应定量值,这不就结了
光哥
6mL王水~稀释到50mL,中间回流过程以及和土壤发生反应,酸度也有8~10%吧。
wnnzl
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这个酸度对于ICP-MS来说问题倒不大
wnnzl
这个酸度对于ICP-MS来说问题倒不大
光哥
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这个酸度对于ICP-MS来说问题倒不大
这种方法来做样品,应该是要考虑大批量的吧,这个酸度长期、大量地进样,能对仪器不影响么
小白_Two
我去参观过一个实验室就是用这种方法过得CMA,赶酸对Hg的影响较大吧,大不了多做一组不加氢氟酸不赶酸的。
