请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 p3102656(p3102656)发表:最后那个信号噪音就是信噪比
原文由 p3102656(p3102656) 发表:最后那个信号噪音就是信噪比
原文由 p3102656(p3102656) 发表:安捷伦用6sd那个噪音计算的
原文由 空白格time(v3109765)发表:原文由 p3102656(p3102656) 发表:安捷伦用6sd那个噪音计算的 这个值是不是应该和下面的那个信号噪音值是相关联的?用这个值又是怎么计算?
原文由 p3102656(p3102656) 发表:1.你这个噪声选择有问题,你这个噪声选取的时间范围明显包含峰了,选一段平整的基线计算噪声,(选择不同区域计算的噪音不一样)。或者进空白,在出峰那个时间段计算噪音,然后进样品,样品峰高除以噪音就是信噪比,根据大小摸索检出限。2.信噪比约为3时,即为你方法检出限。比如你5ug/L的物质出峰信噪比是3,检测限就是5ug/L。是要摸索的。3.可以看看药典上的要求。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:选一段平整的基线计算噪音,比如1000uv,然后3倍噪音是3000uv,进标液看它的峰面积正好是3000uv时,标液浓度是0.01ug/mL,所以检测限就是0.01.
