维权声明:本文为v3143520原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱仪检定新方法探索
—自动进样器进样精度的检定
关于
离子色谱仪自动进样器的校正,目前无相关的国家标准。查阅相关文献,有一篇文献报道了自动进样器的校正方法,其方法来源于欧洲医药管理局《质量控制文件》中提供的对
液相色谱仪自动进样器的进样体积误差、进样残留和进样重复性的方法。
由于
离子色谱的特殊性。如果按照HPLC的方式进样,高浓度样品残留会比较大,尤其如果阴阳交叉切换的话,更需要长时间清洗。为避免样品间的污染,以及能同时进行阴阳离子分析的需要,间接进样的模式是必需的。间接进样,通过自动进样器,将样品输送到定量环,通过阀切换,然后用流动相将其输送到色谱柱进行分析,由于定量环的限制,除满环进样外,定量体积建议不低于定量环体积的二分之一,避免由于死体积的测定不准造成定量误差。这里以dionex AS和AS-AP为例。实际中
离子色谱的样品一般较多采用满环进样,比较简单,成本低,也容易清洗。这里分别对这二种方式的校正进行测试:一种是按照HPLC的方式,另一种是dionex独有的间接方式。
1 实验部分
1.1 仪器设备及试剂 离子色谱自动进样器:AS、AS-AP
UltiMate 3000系列高效
液相色谱自动进样器:WPS-3000TSL、WPS-3000TRS
10mL进样瓶,20℃超纯水
1.2 实验步骤 在10mL的标准进样小瓶中加入约8mL经脱气的超纯水(20℃),用聚四氟乙烯的隔垫密封小瓶,称量小瓶,记录质量W1(g)。在configuration中只将自动进样器连入到系统中,对于AS-AP和U3000可以不用设置程序,只需要在控制面板单击inject按钮,直接执行进样程序。AP在控制面板并没有inject按钮,所以仍需设置进样程序,程序总时长只需要三分钟。去除洗针程序,只执行进样程序,进样后,再次称量小瓶,记录质量W2(g)。共对25μl、50μl、75μl以及100μl四个体积进行检定。根据公式求出进样误差。
2 结果分析 我们采用的进样瓶为10mL标准进样小瓶,对三种不同型号的四台自动进样器进行了进样精度的检定。
2. 1 AS和AS-AP自动进样器 分别对25μl、50μl、75μl和100μl四个部分进样体积进行进样精度检定,其切割体积为10μl。检定结果如表1所示。
表1 AS和AS-AP进样体积数值计算表
| 进样体积/μL |
AS | AS-AP |
25 | 50 | 75 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |
1 | 25.3 | 50.3 | 74.7 | 98.9 | 25.1 | 49.8 | 75.3 | 100.4 |
2 | 25.3 | 49.9 | 74.7 | 99.2 | 25.2 | 50.3 | 75.2 | 100.1 |
3 | 25.5 | 49.4 | 74.7 | 99.2 | 24.7 | 50.3 | 74.8 | 99.6 |
4 | 25.5 | 49.8 | 74.7 | 99.3 | 25.1 | 50.4 | 74.6 | 99.7 |
5 | 25.5 | 49.6 | 75.3 | 99.5 | 25.1 | 49.9 | 75.3 | 99.8 |
6 | 25.2 | 49.7 | 74.2 | 99.7 | 24.7 | 50.2 | 74.9 | 100.3 |
7 | 25.1 | 49.7 | 74.5 | 99.5 | 24.7 | 50.4 | 74.8 | 99.7 |
8 | 25.5 | 49.4 | 74.3 | 99.6 | 24.6 | 49.7 | 75.1 | 99.6 |
平均值 | 25.4 | 49.7 | 74.6 | 99.3 | 24.9 | 50.1 | 75 | 99.9 |
RSD | 0.63% | 0.59% | 0.45% | 0.26% | 0.98% | 0.56% | 0.34% | 0.32% |
AS自动进样器在部分进样模式下,实际平均进样值与设定进样值有一定的差距,在可接受范围之内。但是,进样精度低于满环进样模式,所以,在实际测样操作中,采用满环进样模式较合理,所得结果更精准。
AS-AP自动进样器在部分进样模式下,实际平均进样值与设定进样值有一定的差距,进样精度较AS更高。但是,在AS-AP的进样过程中,管路中较容易产生气泡,在发现出现气泡时,需要马上进行赶气泡操作。本实验中采用甲醇:水=1:1溶液作为赶气泡溶液。其进样精度低于满环进样模式,所以,在实际测样操作中,采用满环进样模式较合理,所得结果更精准。
2.3 UltiMate 3000系列自动进样器 分别对25μL,50μL和100μL三个进样体积进行进样精度检定,此进样器无切除体积,实际进样量即为设定进样体积。且在检定中发现,两台自动进样器的设定参数不同,WPS-3000TSL取样后停留时间参数为2000,而WPS-3000TRS在取样后停留时间参数仅为500。在测定时,发现WPS-3000TSL的进样体积与设定体积基本完全一致,而WPS-3000TRS的实际进样体积则与设定体积差别较大。如表2所示。
表2 WPS-3000TRS进样体积数值计算表
| 进样次数 | | |
进样体积/μL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | RSD |
25 | 24.1 | 24.7 | 24.9 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 24.4 | 9.34% |
50 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 49.8 | 49.4 | 49.3 | 49.5 | 49.9 | 49.3 | 8.25% |
100 | 99.3 | 99.2 | 99.4 | 99.8 | 99.5 | 99.4 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 9.13% |
取样停留时间过短,导致取样量过少且不稳定。在修改两参数一致后,两自动进样器均达到了较好的状态,实际进样体积几乎完全与设定体积一致。检定结果如表3所示。
表3 WPS-3000TRS和WPS-3000TSL进样体积数值计算表
进样体积/μL |
| WPS-3000TRS | WPS-3000TSL |
| 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 |
1 | 25.1 | 50.2 | 100.2 | 25.1 | 50.0 | 100.0 |
2 | 25.1 | 50.1 | 100.1 | 25.0 | 50.1 | 100.1 |
3 | 24.9 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
4 | 24.9 | 49.8 | 99.8 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
5 | 24.9 | 49.9 | 100.0 | 24.9 | 50.0 | 100.0 |
6 | 24.9 | 50.0 | 100.0 | 24.9 | 50.0 | 100.0 |
7 | 25.0 | 50.0 | 99.9 | 25.0 | 50.0 | 99.9 |
8 | 24.9 | 49.9 | 100.0 | 25.1 | 49.9 | 100.0 |
平均值 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
RSD | 0.34% | 0.25% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.05% |
由计算结果可知,U3000中两台自动进样器的进样精度很高,进样量均值与设定值完全相同。同时发现其参数(取样时间、停留时间等)的改变可通过修改参数来校准其进样体积。
离子色谱和
液相色谱的自动进样器的进样方式不完全相同。从上面的结果看,HPLC自动进样器的进样精度高,重复性好,相对偏差可达到0.1%。而
离子色谱的进样精度则不如HPLC,虽然这二种自动进样器是同一家生产的,结构上也基本一致。
由于
离子色谱的设计是考虑用于双系统的设想,同时,由于
离子色谱的特殊性,进样针与定量环是分离的,而
液相色谱则连在一起,这也是进样精度有区别的原因。因此在大多数情况下,
离子色谱是采用满环进样的方式。
