原文由 yiukk(m3255382) 发表:按理说是以8月的曲线为准。标准样品需要进行前处理吗,可以从标准样品上找原因,标准样品变质还是其他原因。其他可能原因:曲线配制不准,曲线拟合问题,仪器不稳定。
原文由 李凌云(Insm_e40df575) 发表:《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019和 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002中都有明确的规定:原子吸收分光光度法、气相色谱法、离子色谱法、冷原子吸收(荧光)测汞法等仪器分 析方法校准曲线的制作须与样品测定同时进行。所以每次做样都需重新制作曲线,用以前的曲线完全不合符标准。
