主题:【求助】质量比与体积比
浏览0 回复10 电梯直达
wqh_1983911
请问各位大侠,用气相色谱分析气体得出的结果是质量比还是体积比啊。。。。。谢谢
bestalian
应该都是体积比,标气给的都是体积比,然后用来定量样品气,也是体积比,如果标气是质量比,那结果也是质量比,不过很少用
独钓寒江雪
这要看你的标准是是什么,标准是质量比出来的结果就是质量比,标准是体积比出来的结果就是体积比
wqh_1983911
如果我就是随意的分析一个气体用归一法,那出来的结果是体积比还是质量比啊?谢谢
独钓寒江雪
原文由 wqh_1983911 发表:
这样应该是体积比,气体用归一法要考虑校正因子
皮皮鱼
原文由 wqh_1983911 发表:
是面积比。。。。。。
即使校正因子相同,也不能马上确定。浓度型检测器是体积比,质量型的则是质量比。
isee
czxb
wqh_1983911
liangluo1026
原文由 czxb 发表:
对头!!!
987654321sjr
如何在两者之间进行换算呢,另外还有一个mg/m3单位???
