主题:【讨论】请问氢气发生器运行时候可以加(补充)水吗?
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
langyabeilei
支点
symmacros
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
当然可以没有问题!
会不会影响当时的产氢气的速度?
symmacros
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
水桶是联通大气的,应该是可以的。
请问会不会影响当时产气的稳定性?
langyabeilei
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问会不会影响当时产气的稳定性?
只要不影响气体产生的流量就可以了,基本可以忽略不计!同时不是载气发生器,基线不会影响的!
symmacros
多谢!
雨木霖
xiao-jin
发生器在使用中可以加水,对于产氢,好像没有影响,因为我们在使用时有时也会这样操作,按理应该在开机前必须要检查。
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
可以加。
我们总是这么干的
多谢,谢谢提供经验。
symmacros
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
多谢了!没有影响就好。是的,按理应该在开机前检查并补水,有时候疏忽了才想起来看水位线。
