主题:【已应助】有了解光化学和柱后衍生的吗?
浏览0 回复11 电梯直达
天涯尽头
有了解光化学和柱后衍生的大神吗?想了解光化学和柱后衍生的构造、原理、和不同之处?
推荐答案:tianru的爸爸回复于2015/10/22
早期柱后衍生是需要在柱后流出管道上加一个泵,将衍生试剂加到流出液体中,然后再进检测器。
而光化学衍生是不用衍生试剂的,用光去催化被检物(一般在柱后加一个衍生池,在这里有光照,最好是可以设定的特定波长的激发光),产生荧光(当然是稳定的荧光)进行检测。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
光化学衍生应该算是柱后衍生的一种,但是和普通的柱后衍生系统是不同的,光化学衍生技术是建立在光化学反应基础上一种衍生方法,即在光照射条件下,使流动相中的水与目标化合物发生反应
天涯尽头
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
流动相里没有水就不能用光化学衍生了吗?光化学衍生不是通过衍生器后样品有了荧光性才能被荧光检测到吗?
tianru的爸爸
2015/10/22 5:24:36 Last edit by lxdongzi2003
天涯尽头
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
恩  好的  谢谢
夏天的雪
原文由 天涯尽头(v2919359) 发表:
用到的光化学衍生器一般都是在线的,使用过程中会有流动相流过,所以会有水参与。用光化学衍生做过一些实验,都是通过衍生器衍生后使样品有了荧光效应或者使荧光响应增强。给您一篇文献,里面有点原理
支点
我这里用的是普通的柱后衍生,试剂消耗很大,而且还要多冲洗一个仪器。没有用过光衍生。
天涯尽头
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
恩    用柱后衍生要多一个泵走衍生液      用光化学就简单了  直接接管路就行了
夏天的雪
光化学衍生是简单的,但是使用范围就要窄一些了
天涯尽头
好的  谢谢
chendi20082009
