原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:我也看到这个帖子了,这些方法都试过了,说的那个光感部位没找到
论坛中帮找的几个相同故障的处理方法,相关回复如下:(1)这个应该是进样针的马达自检时不能正常检没造成的,具体的情况是岛津进样器开机时是需要自检,但如果光感的位置脏了,进样针的电机自检时就会复位不了,就会出现这种情况,处理的办法可以将2010右面的面板卸下,然后找到进样器的电机位置,然用用无水乙醇清洗一下光感,于置楼上提到的进样针螺杆缺油所以针不是提不上去,就是压不下来,那个提示的错误应该是Z位错误,我最近才处理过Z位错误这个问题。(2)vp 还是maintenance里面有个Z home 做一下
