主题:【征集】说出你的烦恼,大家来解决
浏览0 回复73 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:75积分 状态: 已解决
“哺育新手”活动已经结束,得到了很多板油的赞同。为了给更多板油解决问题和学习的机会,特别策划了一个小活动。
现征集板油在HPLC的使用过程中遇到的问题,可以是已经解决或未解决的,问题征集完后会发一个悬赏帖让所有板油解答并奖励解答问题的人。如果问题被采用,会根据问题的难易、问题的价值来奖励给出了的问题。
来吧,回复你的烦恼,大家来解决!!
推荐答案:量子化学回复于2009/06/10
有影响,官方数据给的好像是峰面积大约小2%左右
补充答案:
lingzhong回复于2009/05/31
一大堆问题了,都成山了,解决啊~~~~~~~~
柏坡回复于2009/05/31
你是说做外标曲线计算吗?你可以打800从工程师那要方法,我就从他们那要过。
jialinfang回复于2009/05/31
液相分析农药,一次进样,分析多种物质,但这些物质的紫外吸收峰位置差别比较大,如何解决?
dengpingzi回复于2009/06/01
检测器一般来说是液相色谱里面出问题最少的部分,测量不稳定的话,首先还是应该从其他方面找原因,比如说系统是否进了气泡、流动相是否有变化、压力波动大不大等等。如果前面的环节都没问题了,最后怀疑检测器,可能是灯的寿命到了,能量不稳了,这都需要工程师来解决了,一般检测器自己是没法修的。
老多_小多
我先来一个。
色谱柱子由于操作不当造成塌陷,柱效肯定正常,有解救办法吗?
lingzhong
东风恶
就是很多仪器没有自动进样器,一个人要操控好多台啊!样品处理不说,光是进样就是很麻烦的。
现在GMP要求的也很紧,记录随时要上交。
太忙了啊!
lingzhong
阿宝
我也说一个最近遇到的问题,有个新项目做邻二苯磺酸,用HPLC反相几乎没保留,纯水做流动相都不保留,加离子对试剂没效果,手头又没有离子交换柱,该怎么解决?
li398108
suhaihu
lojik2000
青岛海洋化工的国产高效薄层板工艺太差,做含量分析时展开后前沿常常是歪的,就算前沿不歪,斑点也成不了一条直线.用了CAMAG进口的就没这种问题.请大家支招解决
柏坡
液相实验室怎样防范有毒试剂对检验人员的健康侵害。通风性好只是其一,那么其他的呢?越具体越好。最好是一个可行性报告。
柏坡
液相实验室日常管理规范。包括仪器的使用,仪器的状态,保养,外来人员的操作,实验室温湿调控,此实验室检验样品概述,检验分析归类等等。
