主题:【求助】这基线如何调
浏览0 回复2 电梯直达
1004133287
1.峰分不开
2.基线太。。。
流动相甲醇与带有磷酸氢二钠和二氢钠的离子对水溶液,比例为甲醇:水溶液= 5:95
波长254nm  目标产物为弱碱性 ph 8左右  产物有的基团为 1个C=C双键 1个-H,  1个硝基,其中一个C上连两个-SK(硫钾)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
1.峰分不开
2.基线太。。。
分离的话,这个比例已经够大了,再调就是全水相了,也行,全水相试试。离子对试剂。
把pH先用三乙胺调到10,峰型不好就用磷酸往下调。
手机版: 这基线如何调
