主题:【已应助】标样峰感觉有杂质
浏览0 回复5 电梯直达
guoguoguog
吡虫啉+戊唑醇标样谱图吡虫啉标样峰谱图放大
吡虫啉戊唑醇的标样峰谱图,吡虫啉的标样峰感觉是有杂质还是机器的问题
色谱柱:Mars120 C18 5.0微米,250nmX4.6nm
推荐答案:myoldid回复于2022/06/09
N2000工作站,不能用光谱功能。可以先试试提高水相比例,250mm的柱子,按国标建议方法,甲醇水60+40,0.8的流速下应该在6分钟了,你这个时间太靠前,有可能是有东西没分开。另外吡虫啉的响应很高,需要稀释,稀释时要用流动相,用纯甲醇稀释或者不稀释,可能会有你图中的拖尾现象
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
可以走一针空白针看看,如果同样的位置也出峰就说明仪器污染造成的,如果没有就说明是标准品本身的问题
myoldid
安平
楼主详细描述具体分析条件为好。
如果色谱柱有异常,那么一般情况下,所有的色谱峰或者大部分色谱峰的形状会存在问题。
如果样品异常,可以通过更换样品,测定系统空白来确认。
如果系统异常,那么应该样品谱图中相当多色谱峰形状存在异常才对。
有水有渝
这个是测含量还是测有关物质,样品溶液需要进这么大的浓度吗,如果不需要这么高的浓度,可以稀释10倍后进样,看看是否可以消除杂质的干扰。同时也可以试试有没有柱效更高的色谱柱能够分离的,保留时间才3分钟左右,接近死时间,有点短。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
