主题:【讨论】色谱柱中的流动相会排干吗?
浏览0 回复8 电梯直达
樱桃小丸子
不少做色谱分离试验的人遇到过这样的情形:未及时补充流动相,泵将溶剂瓶中的流动相吸干了, HPLC系统由此而停止工作了。如此情况是否会损坏色谱柱?泵是否已将色谱柱中所有流动相都排干了?色谱柱还能使用吗?事实上,如果泵将溶剂瓶中的流动相吸干,并不会造成色谱柱的损坏。即使泵中充满了空气,泵也不会将空气排入色谱柱。因为泵只能输送液体,而不能输送空气。相比之下,另一个更可能发生的情况是忘记盖上色谱柱两端的密封盖或盖子太松而使色谱柱变干。同样,整个色谱柱干涸的情况不太容易发生,多半可能只是色谱柱两端的几个毫米变干了,因挥发掉所有溶剂是色谱柱变干需要相当长的时间。
〓疯子哥〓
原文由 19840214 发表:
如果时间长会对泵有损害,对柱子损害更大。如果刚刚流动相被泵打完应该对泵和柱子都影响不太大
但是也存在一个问题,在流动相快用完的时候,气泡会随液体一起进入泵内,楼主是否考虑到了?从而进入色谱柱的。。。
Last edit by madprodigy
It is me!
流动相排干后,系统内仍然会有压力,会慢慢将柱子中的流动相排干的(如果时间很长的话)。同时就产生了气泡。。两端没有堵好的话,柱子也会干一部分的,但是考虑到柱子的损伤,建议还是小心一些。
sunwei3800
zhyabin
wsy18
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200711201466.swf[/flash]
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
ludytaa
一楼说柱子中的流动相不会抽干
三楼说可以
到底会不会呢?
linliu5795
zhaohua8011
