主题:【求助】关于抽样计划如何做?
浏览0 回复13 电梯直达
好胃口
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
周期检验计数抽样程序及表GB/T2829-2002
公司要我化验室做抽样计划,可我不会,不知道怎么办?我手里有这上面的资料了,请问大家我如何才能运用的实际的工作中去呢?怎么做抽样计划才合理呢?是不是又分为原料抽样计划与产品抽样计划二种呢?请大家教我一下!谢谢了
推荐答案:听韧回复于2007/11/21
补充答案:
roots回复于2007/11/20
抽样程序
~!请楼主查看附件是否有用!~
smantha回复于2007/11/20
希望可以参考。
抽样简单表
沙漠兄回复于2007/11/20
建议楼主购买或寻找GB/T2828.1-2003看看。应该对你有用。
抽样标准:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58032
樱桃小丸子回复于2007/11/20
一般是根据检验用量的三倍量进行取样,这个可以自己根据实际情况制定的
smantha
好胃口
原文由 smantha 发表:
楼主要说清楚什么样品的抽样计划吧。
我们化验室在审核时,对原料进仓时做检测没有抽样计划,对自己产品(染料)检测时也没有抽样计划的,请问我如何做呢?
garvinz
好胃口
原文由 garvinz 发表:
楼上的能说详细点吗,呵呵,谢谢了
我用的是化工原料,对于它的进仓需要抽样检测,所以要有抽样计划.
我们生产的是产品是染料,对于产品要控制它的质量也要进行抽样检测,同样抽样计划.
镜后的公路
没做过这方面的工作,单位基本上没有抽样。但抽样计划一般应包括抽样的方法、依据;抽样的数量;抽取样品的贮存条件和运输条件等,具体抽样方法就要参考你的所发的附件了。
roots
沙漠兄
樱桃小丸子
好胃口
原文由 19840214 发表:
能不能有规范的文本形式呢?
smantha
