原文由 未来工程师(v3214185) 发表:楼主所说的情况是“期间核查”,被核查仪器首次核查的状态,不代表使用一段时间后仍然能保持首次核查的状态。重复性对不确定度的贡献最大,很有可能使用一段时间后重复性变得更差。所以通常情况下,首次核查的数据结果,是不可以直接作为下次核查时的输入的。否则的话,什么都引用原来的数据,那还叫“期间核查”吗?能发现被核查对象的计量性能是否发生了变化吗?
一般重复性误差对不确定度贡献最大,是可以直接使用的。 En值判定一般是双方的,必须将一方当作标准去判断另一方的好坏,也就是手里有个标准尺,去判断对方的尺是否准
