主题:u3000液相技术咨询
浏览0 回复15 电梯直达
mofeng2012
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠,我的液相色谱是u3000,做完实验后,进行数据处理,打开第一个标样文件后,峰表中显示保留时间为0,没出现先前做实验的峰值,这是咋回事?
做完实验后,本想打开purge on冲洗泵,可是一打开冲洗按钮,马达也一起关闭,日志显示压力超过50bar,泵中气泡没法排,这是咋回事?
推荐答案:lsyecspc回复于2014/05/15
可能是在线过滤器堵了,更换一下在线过滤器试一下。Purge时流速大,容易出现超压。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mofeng2012
narcissus
yangjs88
1.对需要的峰进行积分,有可能积分后没有保存
2.在purge on冲洗泵时应该先打开泵大阀门,或打开得不够,可适当再拧松点
三人行
打开Purge阀,在控制面板点击泵Pump setting,分别设置 A、B、C、D溶剂通道为100%,启动泵使流速为0.2 mL/min左右,用10mL注射器分别抽出A、B、C、D溶剂通道溶剂瓶中的溶液,使泵各通道中充满溶液并无气泡。
1
2014/5/15 20:16:02 Last edit by jncxyy2012
lsyecspc
mofeng2012
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
可能出现你说的情况,把purge阀完全拧松后,压力还在50bar呢…………在线过滤器在哪?最近刚学液相
mofeng2012
原文由 yangjs88(yangjs88) 发表:
完全拧松废液阀后,界面上显示压力50bar
lsyecspc
原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:
flyaway
第一个情况:色谱图有没有?如果图还有,肯定是积分以后没保存。
第二个情况:需要手工拧开purge 阀。
朝花夕拾0510
