主题:【讨论】色魔的质谱到底如何选?LTQ Orbitrap VS. Q-E
浏览0 回复17 电梯直达
cxshouse
LTQ Orbitrap,线性离子阱与静电轨道阱组合
Q-E,四极杆与静电轨道阱组合
Orbitrap Fusion Tribrid 线性离子阱,四极杆与静电轨道阱三元杂交。
真搞不懂各有啥优缺点啊?
四极杆在选择母离子比线性离子阱更具优势?为何先推离子阱,后推出四极杆的?个人感觉离子阱具有累积作用在选择母离子时更具有优势。
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sukiliang
zhengfei898
Q Exactive Plus 一台质谱仪即可完
成可靠和常规地表征、定量与确认,
Quanfirmation 能力更进一步,适用于
抗体表征、基于细胞或组织的蛋白质组
学,目标蛋白质定量或基于DIA 的蛋
白质定量,以及高置信度 DMPK 定量/
定性筛查研究和完整单克隆抗体的表征等不同领域。
尖端四极杆技术(AQT)提高母离子选择和传输能力,使复杂基质中
低丰度分析物的定量更准确
精密的数据非依赖采集(DIA)和平行反应监测(PRM)技术用以实
现更好定量重现性和更高定性置信度
先进的主动离子束传输组件(AABG),用于降低噪音并降低维护
频率
选配的完整蛋白质模式,能够更好的捕捉大分子化合物,提高对完
整蛋白质和蛋白质复合物的分析能力
选配的增强分辨率模式致力于提高 top-down 蛋白质组学和脂类组学
研究中的 ID 置信度
zhengfei898
LTQ Orbitrap XL 组合型质谱仪支持
多种应用,从常规的化合物鉴定到最具
挑战性的复杂混合物中低水平组分的分
析。优异的质量精确性、质量分辨率和
高灵敏度MSn 使其成为常规蛋白组学和
代谢分析应用的理想选择。
基于快速和高灵敏度的LTQ XL 线性离
子阱以及专利的Orbitrap 技术
全新的HCD 碰撞室为裂解实验提供了
更大的灵活性,适用于高级蛋白组学
分析和小分子研究
能够通过升级增加ETD 和MALDI
功能
zhengfei898
Thermo Scientific Orbitrap Fusion
Tribrid 液相色谱质谱仪(LC-MS)集成
三种质量分析器—四极杆、Orbitrap 和
线性离子阱,为复杂生物样品提供无可
比拟的分析深度。
四极杆用于进行母离子选择,分辨率
最高可达0.4 amu,具有出色的灵敏度
和选择性
超高场Orbitrap 提供超过450,000 的
分辨率和高达15 Hz 的扫描速率,具
有无法逾越的分析选择性和速度
多极杆离子回旋通道及双压线性离子阱
提供 MSn HCD、CID 和ETD 裂解,同
步的母离子选择增强了仪器的信噪比
flyaway
用心飞
三重四级杆能应付80%的样品就不错了,没有高分辨质谱,谁来弥补三重四极杆的缺陷那?有了高分辨质谱,三重四极杆就只剩灵敏度可用了。
owenlv168
要是谁都能买得起高分辨率,那还要串四级、QTof、Tof/Tof做劳什子?各司其职,实际做样时分工不同而已。
remn988
yellow47
原文由 remn988(remn988) 发表:
难道说买了QE,就不需要串四级了吗,求解
如果有钱,真就可以不需要了……有金主就是这样做的
