主题:【讨论】小白与大牛的相遇,你如何演?
浏览0 回复26 电梯直达
老多_小多
小白与大牛的接触,好比学生与导师、工作新人与前辈、技术人员与学术泰斗.......
我曾经就接触过一位学术高人,要检测一个物质。检测方法是液相色谱法,可是对照品出现的峰比较乱,有几个峰,计算结果却是把几个峰的面积加和计算。我只是个普通技术人员,却从来没有见过哪个正规方法是这样来计算的,后来查资料才搞清楚,原来高人测的物质是一类物质的称谓,而不是单体。电话交涉还非说其他方法都不准。终于明白咱为什么不是高人了!!!
当然,上例只是个例,对学术严谨的高人、导师还是比比皆是的。
你遇到“小白与大牛”的情景,你是如何做好这个角色的?
一起分享你遇到的故事吧!!!
该帖子作者被版主 三人行3积分, 2经验,加分理由:鼓励
农药标液中有同素异构体,比如氯氰菊酯会有4个峰,计算时要将4个峰面积加和。楼主说的是这个吗?
nini2006
大牛也是从小白熬过来的,所以面对蛋白质问题应该给予理解和宽容而非不屑和耻笑。立事前必先立人。如果这点耐心和宽容都没有的话别说成大牛了,连小牛的毛恐怕都沾不到。
1
2014/5/14 16:36:23 Last edit by nini2006
nini2006
老多_小多
不是,是天然产物,没有检测标准方法的
flyaway
e_liang369
有些异构体就能在样品溶液里互转,单个面积是飘忽不定的,两个一起算就趋于稳定
xdzh130
大多数人都有固定思维方式,毕竟每个人的学识、经历、工作对象都不同,对于同一学术问题或实验现象,不同人的思路肯定有区别,但不一定每个都对,所以不要轻易否定别人,也不要盲目肯定自己。先听听别人的观点,看看别人的实验过程,或许又能打开一扇窗。
三人行
三人行
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
异构体在生物活性上可能有着巨大差异。
colindrj
