主题:【讨论】惊叹--关于贮存标准品的冰箱的温度监控!
浏览0 回复21 电梯直达
nixiaolong
前不久实验室通过了实验室资质认定的复评审,我负责的液相其中的贮存标准品的冰箱的温度没有监控属于整改项,自己觉得这方面确实需要改善,就报买了温度计校准后,就放在了冰箱的靠里,靠外的两个位置,结果测出来的结果相当惊人。靠里的温度计显示在4.5摄氏度,靠外面的竟然是15.0摄氏度。温度竟然如此不均匀!不知道大家有没有这种现象?如果有是如何处理的?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:楼主可以多谈论下各种冰箱的优劣哦,呵呵
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
秋醉虞阳
nixiaolong
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
大冰箱?外面放冰袋试试。
是的 你是说在外面摆一些冰袋?
2012/8/28 14:20:01 Last edit by nixiaolong
秋醉虞阳
靠门的地方 不过还是会有温差的。毕竟里侧是制冷的
nixiaolong
有温差还是其次,就是外面是15度,这个温度监控 就没有什么意义了 。正在上报领导,看有没有靠谱的冰箱重新购买。
千层峰
用有机溶剂配的标样,一般放在急冻层啊。我这边偶氮和邻苯二甲酸酯的标样都放在急冻层里。零下温度。。
有机标样最好在-20度下保存啦。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
秋醉虞阳
我们也有个玻璃门的冷藏柜,空间大了只能当样品柜来放。里外温度不一致,里面结冰,外面感觉不怎么冷。就用家用冰箱来替代了。
zhongyao0601
nixiaolong
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有机标样最好在-20度下保存啦。
急冻层?你说的是冰柜吧。我们还没有超低温冰箱。你们冰箱可做温控呀?
nixiaolong
家用冰箱怎么样?
nixiaolong
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:
建议你们换个冰箱!
这种恒温冰箱有卖的
希望可以,不过还得领导说了算呀
