主题:【原创】新实验室就是不要麻烦的管道工程,太费心费力了!
浏览0 回复21 电梯直达
依拉勃
大家有木有办法?
水星
wanttofly
就是说采用无管道的通风柜和药品柜
其实检查更换活性碳也是个麻烦事
通风系统装好了也不烦了
一个就是烦一回,一个是烦N回,就看怎么选择了
依拉勃
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你的意思好模糊 哦,愣是没看懂你问啥
太清楚了就不好了,模糊点好,至少楼下的看懂了
(~ o ~)~zZ
意思是
新建实验室我不要接那些复杂的管道工程了,直接用无管道的了
依拉勃
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
就是说采用无管道的通风柜和药品柜
其实检查更换活性碳也是个麻烦事
通风系统装好了也不烦了
不麻烦不麻烦
一点都不麻烦。到期直接更换
或自动报警器报警后更换
更换也非常简单,跟你换抽屉一样
太简单了
通风系统装好了,还得进风和补风,这些还不算,排出去的还得处理,不处理的话哪天上面的人下来检查,你们得整改,整改麻烦啊。
还有你们实验室评级,污染严重评不上级的。
还有啊。当那个通风柜效果不好了,你们的到上面去检查是否是通风系统问题等等,好麻烦哦
另外,当你们业绩好了,要增加实验量了。原来没有预留的管道,怎么办,总不好重新打管道啥的吧。麻烦麻烦。
用无管道的通风柜,直接一放,太方便了。而且效果又有保障
而且完善的售后服务体系。您怕什么?什么都不怕,尽管用,有我们厂家在做支持!
2012/8/28 15:35:07 Last edit by sh100776
水星
原文由 依拉勃(sh100776) 发表:
你的意思好模糊 哦,愣是没看懂你问啥
(~ o ~)~zZ
意思是
嘿嘿,是我愚钝,现在明白了,谁让你们是专门做这个的,而我们只是偶尔用下呢
卡布奇诺、最美味咖啡
依拉勃
你的意思好模糊 哦,愣是没看懂你问啥
(~ o ~)~zZ
意思是
偶尔用比较好,天天用就说明化学操作多,化学操作多意味着吸入有毒有害气体机会大。对健康就会或多或少有影响了
依拉勃
原文由 卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:
你们建的实验室貌似要花很多RMB。
一般来说,符合要求的实验室,应该花费不会太少,也是看实验室大小,实验室种类的,不能一概而论。这个花费的等级范围太大了。不好说
小虾米
依拉勃
原文由 wuxia330(wuxia330) 发表:
无管道的通风柜和药品柜
虽然觉得好,感觉不实用
为何有如此感觉????说说看。我们一起探讨
