主题:【求助】如何确定检测限?
浏览0 回复5 电梯直达
zxq104
大家好,刚入行没多久,对于GCMS如何确定它的检测限,看资料说是3N/S,不知否,对于检测限是如何定义的?
仪器检测限和方法检测限如何区分?刚做了一个新的方法曲线,怎么来确定它的最低检测限呢?求解,在此先谢谢各位大侠!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
蓝是那么的天
一般是把使用的工作曲线最低点稀释10倍测试计算S/N,根据测试结果逐级稀释至S/N结果刚好大于10,这个浓度可以定为仪器检出限。然后用仪器检出限乘以定容体积除以测试称量质量计算出方法检出限。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
tang566
参考下以下连接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120809/4185339/
alex-sun
采用样品加标,加标浓度选择曲线最低点,一般选用阴性样品加标。
连续走10个加标样(也可分开,每天走一条曲线和3-4个样品,连续走3天,可以验证稳定性)
用曲线读加标样,共得出10个结果。
对10个结果进行统计分析,检出限为3*SD,定量限为10*SD。
定量限通过计算换算为所需要的单位就是方法检出限(MDL)
一般情况下,定量限要小于曲线最低点,如果大于曲线最低点,则说明此方法需进行优化。
如果满足上面一条,大多数检测机构会将曲线最低点换算出MDL。
happy_wyf
原文由 zxq104(zxq104) 发表:
同求解啊,对应多环芳烃,邻苯二甲酸酯,偶氮等如何做检测限啊??
cproxy
其实简单点,你想知道大概值
做一个低浓度的,假设为300ppb,这时候用仪器算信噪比,如果此时信噪比是30,那么检出限就是30ppb,定量限就是100ppb
