原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 深海之泪(rcchen) 发表:
这要看你做什么滴定了,还有滴定终点是什么了。
举个例子,氢氧化钠吸收二氧化碳变成了碳酸钠,然后去滴定盐酸,如果用甲基橙做指示剂,终点大概是PH=5,最终的盐只能是氯化钠了,而氢氧化钠溶液放置的过程中钠离子浓度始终没变化,所以这个没有影响。
如果用酚酞做指示剂,滴定终点时PH=8,会导致使用更多氢氧化钠,待滴定物的浓度偏高。
其他的,还是要先想想吧
我是用氢氧化钠滴定硫酸
甲基红-亚甲基蓝混合指示剂
原文由 深海之泪(rcchen) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 深海之泪(rcchen) 发表:
其他的,还是要先想想吧
我是用氢氧化钠滴定硫酸
甲基红-亚甲基蓝混合指示剂
那就是说你用到的氢氧化钠需要的体积变小了,是不是溶剂蒸发,导致浓度变高了
