主题:【求助】润滑油分析指标和分析方法?
浏览0 回复11 电梯直达
shenghuo0903
润滑油分析指标和分析方法?
lilongfei14
shenghuo0903
大型工厂的压缩机 离心机用后的润滑油分析,确认能不能继续使用,具体需要分析哪些指标请各位分享一下
lilongfei14
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060906/544465/
这里有好多油品分析资料
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
魅力星光
主要物理性能指标. :粘度、粘度指数、水份、闪点、凝点和倾点、机械杂质、不溶物、斑点测试、抗氧化性、抗乳化性、抗泡沫性、抗磨性和极压性能
主要化学性能指标:总酸值、总碱值、防腐性、防锈性、所化安定性和添加剂元素分析.
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:说得比较全
chegn
工厂换油就没必要做那么多项目啦,一般就叫观察油品颜色和清洁度,定期做粘度,酸值,粘度变化超过正负15%,酸值超过0.5mgKOH/g都要换啦,有条件还可以做下水分,不溶物,机械杂质。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
2011/10/31 21:04:23 Last edit by chegn
shenghuo0903
原文由 chegn(chegn) 发表:
谢谢指点
lilongfei14
y2th
343561170
http://10.1.19.218/这是中石化标准化管理信息系统,里面有标准
lilongfei14
原文由 343561170(343561170) 发表:
这是什么连接
