主题:【第六届原创】Agilent GC μECD故障解决两例
浏览0 回复6 电梯直达
fsl123
维权声明:本文为fsl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Agilent μECD 性能稳定,噪音低,灵敏度高,但美中不足的是装柱不太方便,旁边那根尾吹气管往往挡住扳手,因而不便拧紧或松开柱连接螺帽,不知各位同行是否也有同感。在接柱子的时候,如果不小心就很容易使尾吹气管折断,造成不小的损失。
本人就曾遇到过这样的麻烦:有一次,发现GC在走完一个样品后降温时,信号基线反常地升高,开始时怀疑是柱子没接紧,于是把两端重新拧紧,结果问题还是没解决。没辙了只能求助工维修工程师,一查才知道是尾吹气管与检测器连接的地方出现了裂缝,没办法,只好换了套新的,记得花了不少钱吧。
还有一次是出现峰较严重的拖尾:见下图
而且还发现把检测器温度升高或增大尾吹气流量后峰形有所改善,另外,接柱子时,发现接检测器那一端时总不顺利,感觉有东西挡住了似的,因此判断应该是检测器的问题。于是,我就把检测器柱箱内的部分拆开了。
拆开后才发现里面那根小石英管里居然进了许多石墨碎屑,致使分析物在检测器内停留的时间过长,因而峰拖尾。
用细丝疏通后,重新连接。结果发现峰形正常了。
以后接柱子一定要小心了,千万不能拧得太紧,以免石墨碎屑进到检测器里去。
附件:
fsl123
chengjingbao
档住板手是工作常见的问题,通常板手为60度,调个面就是30度,反复调换就可。正反使用过吗?
fsl123
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
没看懂
yzguo
happy爱米粒
liulican000
