主题:【求助】GCMS开机要一天
浏览0 回复23 电梯直达
524990103
PE  GCMS 600 因为有时候样不多,就关机了。再开机的时候,压强一会就可以了,但是氮气峰很高,查了也不知道哪漏气。放那抽一夜就OK了,之后就蛮好的!为什么要那么长时间啊!郁闷
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 524990103(524990103) 发表:
可能管路里残存氮气,抽时间长了就好了。一般最好第二天在做样。
learner1999
我的一般也都得至少抽一天,机器用时间长了,状态稳定慢
lucia_J
没用过PE的,不过我用安捷伦的都是两个小时就做样了,哪有空等一天啊。
xydell
如果关机的时间比较久,抽真空的时间会长一些。还要看你的GCMS配的真空泵是多大抽速的,抽速大会快一点的。安捷伦的如果配70L/s的泵,也是要抽一夜的。
dahua1981
dxdong
买个真空锁问题就可以解决了,建议买真空锁,楼主需要可以联系我,15064863301
2011/10/27 10:47:33 Last edit by jimzhu
雾非雾
原文由 xydell(xydell) 发表:
我们一般都是抽真空过夜的,这样仪器状态比较稳定。
magical
不经开机,氮峰高很正常!我前段时间开机,足足抽了三天三天,才下来!如果想要快点下来。就把氧肼靠近仪器一段的螺丝拧松,放He气10分钟左右吧,这个挺浪费气的。
雾非雾
原文由 dxdong(dxdong) 发表:
不同厂家的质谱都可以安装真空锁?没有冲突?
2011/10/27 10:48:14 Last edit by jimzhu
七宝
如果长时间不开机了,建议抽真空的时间长一点,另外,你把载气打开吹一下应该氮气峰会下降一点。
手机版: GCMS开机要一天
