主题:【求助】标准曲线法中的标准曲线可不可以多次使用?
浏览0 回复14 电梯直达
hidyy
RT。做同一类型的物质,用标准曲线法计算结果的话,做出的标准曲线可不可以多次使用,不然每次检测都要做曲线很麻烦的,又浪费对照品。
石头底下的蛐蛐
这个问题,我也想知道行不行。我是前几天做的标曲,这几天又测含量,2个对照品,实在不想再做标曲了。我的同学说,只要条件和之前的条件一样,就行。期待回复吧。
ldgfive
coffee8
sunjun0620
如果仪器没有关机,中间没有走其他项目样品,应该可以的。可以进一针单标,标准曲线定量,差别不大就可以。
suiniubei
enternet
好像可以进一针中间点浓度的对照来校正对照曲线,可以用,直接用旧的标线计算是不行的。实验过程中都 要随行标样,防止环境的变化而实验的误差。
zhaohua8011
若以标准曲线来定量计算的话,就必须每次都做,以保持系统一致性!
dahua1981
liufeilzu
日间精密度好的话可以一点定标,不必每次做标准曲线
houjjun
条件不变可以多次使用,一段时间内可以,用一点式检测一下。
2011/10/27 20:19:54 Last edit by shitoudixiadequ
