主题:【求助】ICP-OES检出限如何确定?
浏览0 回复17 电梯直达
shenghuo0903
用ICP-OES分析氯硅烷中金属杂质和BP,是痕量分析?附件的操作正确不?
ICP-OES的检测限如何确定
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Fe
空白溶液11次标准偏差的三倍所对应的浓度就是检出限。
shenghuo0903
chunshan
shenghuo0903
原文由 chunshan(chunshan) 发表:
你是指方法检出限,还是设备检出限
什么是方法检出限,什么是设备检出限?都如何确定
hyan1231
设备检出限是工厂给出的 自己做的一般都是方法检出限 就是用你自己的方法做出的检出限 工厂检出限一般自己是很难做到的
shenghuo0903
原文由 hyan1231(hyan1231) 发表:
设备检出限是工厂给出的? 工厂怎么做的啊    具体要怎么操作的呢?
自己做的一般都是方法检出限 就是用你自己的方法做出的检出限?  ....  这个具体怎么操作请高手指点  谢谢
Charles
bolin85ppm
测10次方法空白,然后2.82倍的度数的标准偏差就可以了
yuchunhua860315
shenghuo0903
原文由 yuchunhua860315(yuchunhua860315) 发表:
测10次方法空白,3倍的标准偏差则是仪器的检出限
某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的量的最小浓度或最小质量,称为这种方法对该物质的检出限,以浓度表示的称为相对检出限,以质量表示的称为绝对检出限。检出限表明被测物质的最小浓度或最小质量的响应信号可以与空白信号相区别。
对于光学分析法,可以与空白信号区别的最小信号XL 由下式确定:
XL=Xb+kSb
Xb为空白信号的平均值,Sb 为空白信号的标准偏差,k为根据一定的置信水平确定的系数,
IUPAC建议k值取3,能产生净响应信号为XLXb的被测物质的浓度或质量就是方法对该物质的检出限,用D表示
D= (XLXb) /S  S是方法的灵敏度。
物质单位浓度或单位质量的变化引起响应信号值变化的程度,称为方法的灵敏度,用S表示
S=dx /dc  S=dx /dm
dcdm分别为被测物质的浓度和质量的变化量,dx为响应信号的变化量。
灵敏度也就是标准曲线的斜率。
方法的灵敏度越高,精密度越好,检出限就越低。检出限是方法灵敏度和精密度的综合指标,它是评价仪器性能及分析方法的主要技术指标。
