主题:【讨论】水质 32种元素的测定ICP方法
浏览0 回复8 电梯直达
enshin
想请教大家,水质32种元素的测定,电感耦合等离子体发射光谱法中,检出限里有分水平和垂直,是什么意思???
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
h04206010006
tang566
轴向和径向的观测方式不一样,一般轴向的灵敏度高,检出限低,径向就相反
sdlzkw007
ICP的水平观测和垂直观测 ,不同观察方式测的检出限。
999youran
不忘初心
水平方向和垂直方向检出限有差异的,一般是水平方向的低点。
风之灵
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
一般来说由于水平观测是从等离子体的火焰末端来采光,相当于采光的光程长,因此一般来说检出限比垂直的更低,尤其是易电离元素如碱金属等。如果有基体干扰的话,就要看基体的种类,如油品直接进样测试的时候,由于碳氢分子谱峰的干扰,水平的检出限可能反倒不如垂直的好。
不忘初心
