主题:【求助】关于空白溶液的配置和背景点,有点迷糊了。
浏览0 回复7 电梯直达
339631332
①测不锈钢中的校准空白中需要加入高纯铁嘛?众说纷纭,求统一,加与不加有什么影响?
sunmei
杀神一刀斩
标液的配制加入高铁只是为了消除干扰,与基体匹配有什么关系呢?不懂?!
339631332
原文由 andy917(andy917) 发表:
基体效应:即物理干扰,是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。
常规基体效应校正法:
1 基体匹配法
2标准加入法
3内标法
基体匹配法:在空白和标准溶液中复制分析物的基体,使其与样品溶液的干扰效应相同,从而补偿基体对分析物的干扰,这需要干扰组分及其溶度已知。
damoguyan
原文由 339631332(339631332) 发表:
如果你已经基体匹配了的话,你校准空白和试剂空白使用一样的,如不加纯铁的酸液或者加纯铁的酸液;因为基体匹配的本质就是让标液和样品基体一样,那么它们相应的空白也应该一样,如果标液和样品扣除的空白不相同的话,那么同浓度目标元素的净强度就会不一样,测试就会偏差。
原来我试过基体匹配测试不锈钢中的NI,CR,MN,好像是用什么空白差别不大(浓度大,空白影响不了把。。。)
平时一般的标准曲线法为什么有时会不一样呢,主要是我们认为样品不存在基体效应,只考虑了配制标液和消解样品的酸对目标元素的影响,然后分别减掉。如果配制标液用的酸和消解样品完全一样的话,2个空白就是一个了。
2011/4/13 8:10:54 Last edit by damoguyan
339631332
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
谢谢,阐述的很详细。
云☆飘☆逸
如果你用类型标样做曲线,可以不用加铁做空白。直接画曲线测定就可。
广结善缘
