主题:【已应助】同一批多元素标准溶液作标准曲线,Fe,As、Na不正常
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_e1928b22
我拿买的混合标准溶液(包含元素, Na,Al, As,  Cd, Co, Cr, Co, Fe, Ni, Mn, Pb, Sb,  V, Zn,)配置成0.5,1.0,10.0mg/L校准液系列,测标准曲线时,Fe238.204,As193.696、Na589.592强度对应不正常,浓度1.0mg/L的峰强度比0.5mg/L的低很多,相关系数只有0.992,其它元素都是正常的,相关系数都0.999以上。仪器:PE Avio200,请问这是什么原因导致的?
推荐答案:Willdo回复于2023/09/10
如果是混标中个别元素出现这种情况,应该不是溶液和进样系统的问题,可能是偶然的波长偏移,看看出问题的这个浓度点这几个元素的峰位是否正常。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
楼主,Fe238.204,As193.696、Na589.592强度浓度1.0mg/L的峰强度正常应该比0.5mg/L的高很多。看下标液谱图峰型 是否存在干扰等。
Willdo
Ins_e1928b22
谢谢,看了下,铁的标液谱图峰型正常,规整。其它元素这两个浓度点峰位正常,是不是配标液的稀释剂里的铁浓度过高。因为尽管标曲不好,按此测的标准空白的铁浓度较高,不知此猜想对否?
原文由 Ins_e1928b22(Ins_e1928b22) 发表:谢谢,看了下,铁的标液谱图峰型正常,规整。其它元素这两个浓度点峰位正常,是不是配标液的稀释剂里的铁浓度过高。因为尽管标曲不好,按此测的标准空白的铁浓度较高,不知此猜想对否?
这个是可能的,但是空白铁高,那么对应不同浓度点多铁浓度都是按空白去扣的净强度,那么不同浓度点对应的也是成比例的,所以这个空白高一点应该不是影响因素之一,建议还是先做下波长扫描和最佳观测位置校正,然后再重新测试标曲,看看是否存在类似问题。
Ins_e1928b22
Ins_e1928b22
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
波长扫描是按图中3和4这样做吗?
图1 波长扫描
最佳观测位置校正怎么做?
