主题:【分享】液体试剂取用方法!
浏览0 回复11 电梯直达
平凡人
(1)从试剂瓶取用试剂,用左手持量筒(或试管),并用大姆指指示所需体积刻度处。右手持试剂瓶(注意:试剂标签应向手心避免试剂沾污标签),慢慢将液体注入量筒到所指刻度。读取刻度时,视线应与液体凹面的最低处保持水平(图1.12)。倒完后,应将试剂瓶口在容器壁上靠一下,再将瓶子竖直医学|教育网搜集整理,以免试剂流至瓶的外壁。如果是平顶塞子,取出后应倒置桌上,如瓶塞顶不是扁平的,可用食指和中指(或中指和无名指)将瓶塞夹住(或放在洁净的表面皿上),切不可将它横置桌上。取用试剂后应立即盖上原来的瓶塞,把试剂瓶放回原处,并使试剂标签朝外,应根据所需用量取用试剂,不必多取,如不慎取出了过多的试剂,只能弃去,不得倒回或放回原瓶。以免沾污试剂。
该帖子作者被版主 hxf1193积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
平凡人
(2)从滴瓶中取用少量试剂。瓶上装有滴管的试剂瓶称作滴瓶。滴管上部装有橡皮头,下部为细长的管子。使用时,提起滴管,使管口离开液面,用手指紧捏滴管上部的橡皮头医学|教育网搜集整理,以赶出滴管中的空气,然后把滴管,伸入试剂瓶中,放开手指,吸入试剂。再提起滴管将试剂滴入试管或烧杯中。
平凡人
使用滴瓶时,必须注意下列各点:
  ①将试剂滴入试管中时,可用无名指和中指夹住滴管,将它悬空地放在靠近试管口的上方,然后用大姆指和食指掐捏橡皮头,使试剂滴入试管中。绝对禁止将滴管伸入试管中。否则,滴管的管端将很容易碰到试管壁上面沾附了其他溶液。以致使试剂被污染。
  ②滴瓶上的滴管只能专用,不能和其他滴瓶上的滴管搞错。因此,使用后,应立即将滴管插回原来的滴瓶中。
  ③滴管从滴瓶中取出试剂后,应保持橡皮头在上,不要平放或斜放,以免试液流入滴管的橡皮头。
平凡人
固体试剂取用方法:固体试剂需用清洁干燥的药匙取用;药匙的两端为大小两个匙,取大量固体时用大匙,取少量固体时用小匙(取用的固体要放入小试管时,必须用小匙)。
平凡人
固体试剂的取用方法
固体试剂一般用牛角匙或塑料匙取用,牛角匙或塑料匙的两端分别为大小两个匙,且随匙柄的长度不同,匙的大小也随着变化,长的匙大,短的匙小。
取用试剂时,牛角匙或塑料匙必须洗净擦干才能用,以免沾污试剂。最好每种试剂设置一个专用牛角匙或塑料匙。
取用试剂时,一般是用多少取多少,取好后立即把瓶盖盖严,需要蜡封的,必须立即重新蜡封,随手将试剂瓶放回原处,以免搞错位置被人误用或因查找而造成时间浪费。
若要求称取一定量的固体试剂时,可先在台秤盘上放纸或表面皿,使台秤平衡,然后将固体试剂放在纸上或表面皿上称量。易潮解或有腐蚀性的物质可将纸改成用烧杯或锥形瓶称量。
若要求正确称取一定重量的固体试剂作基准物或配制溶液,一般采用减量法或固定重量法在分析天平上称量。
固定重量法适用于不吸水,在空气中性质稳定的试剂,如纯锌屑、铜屑等。其操纵方法如下:
先称容器(如小表面皿、小烧杯、铝箔、硫酸纸等)的质量,然后将砝码或指数盘加到指定的称量,用食指轻轻地振动牛角匙,使试剂缓慢地撒进容器,直至平衡点与称容器时一致,停止撒进。
减量法适用于易吸水、易氧化还原、易与二氧化碳反应的试剂,如无水碳酸钠、各类固体基准物等。其操纵方法如下:
将试剂装进称量瓶中,称取试剂加称量瓶的总重量W(精确至0.1mg),用纸条裹着称量瓶从天平中取出(切勿用手,因手中有汗与油脂会沾污称量瓶,引起误差),将它举在烧杯上方,用纸条夹住瓶盖头子,打开瓶盖(切勿用手),使称量瓶倾斜,用盖轻轻敲打瓶口上部,使试剂缓慢地落于烧杯中(见图9)。当倒出的试剂量差未几达到称量要求时,将称量瓶慢慢立起,并用瓶盖轻敲瓶口,使粘在瓶口的试剂落进瓶中,盖好盖子,放进天平称量,得W1,则倒出的试剂重量W = W-W1。若W试量少于要求量,可重复上述操纵,直至W达到要求的范围为止。敲打切勿一下倒出很多,这样易发生超量,超量后,就需废掉,重新称量。
2011/10/26 19:29:55 Last edit by zhaoyt1979
dahua1981
小兵哥
平凡人
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
有专门的移液器
这个没用过,精度如何?
平凡人
原文由 小兵哥(guy_113) 发表:
标准方法还是得用---移液管!  很好!
精确移取是需要移液管。
hxf119
yali2000
