主题:【讨论】【考考你五十】已结贴,答案见14楼
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
(  )1
、可用于直接配制标准溶液的是
AKMnO4(A.R)  BK2Cr2O7(A.R.)    CNa2S2O3•5H2O (A.R)  DNaOH(A.R)
2、下列溶液中需要避光保存的是
A、氢氧化钾  B、碘化钾  C、氯化钾  D、硫酸钾。
3、电导是溶液导电能力的量度,它与溶液中的( )有关。
ApH  B、溶液浓度  C、导电离子总数  D、溶质的溶解度
(  )4、制备好的试样应贮存于(  )中,并贴上标签。
A、广口瓶  B、烧杯  C、称量瓶  D、干燥器
(    )5、配制酚酞指示剂选用的溶剂是
A、水-甲醇  B、水-乙醇  C、水  D、水-丙酮
(    )6、下面不宜加热的仪器是
A、试管  B、坩埚  C、蒸发皿 D、移液管
7、使用分析天平较快停止摆动的部件是()
A、吊耳 B指针 C阻尼器 D平衡螺丝
8、有关称量瓶的使用错误的是
A、不可作反应器 B不用时要盖紧盖子 C盖子要配套使用 D用后要洗净
9200mlNa2SO4溶液正好与250ml 2mol L-1Ba(NO3)3溶液反应,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为
A2mol L-1  B、1.25mol L-1  C、1mol L-1  D、2.5mol L-1
10、表示一组测量数据中,最大值与最小值之差的叫做
A、绝对误差 B、绝对偏差 C、极差 D、平均偏差
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/09
恭喜你答对了
补充答案:
jerryqin回复于2011/11/09
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/11/09
恭喜你答对了
回复于2011/11/09
恭喜你答对了
碧落萧默回复于2011/11/09
恭喜你答对了
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/9 9:22:09 Last edit by lilongfei14
jerryqin
恭喜你答对了
2011/11/9 9:22:55 Last edit by lilongfei14
ldgfive
恭喜你答对了
2011/11/9 9:23:19 Last edit by lilongfei14
对了9题,我隐藏了你的答案
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:再检查一下
2011/11/9 11:03:13 Last edit by lilongfei14
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:恭喜答对了
2011/11/9 11:02:17 Last edit by lilongfei14
yzguo
(  B )1、可用于直接配制标准溶液的是
(B 2、下列溶液中需要避光保存的是
(C 3、电导是溶液导电能力的量度,它与溶液中的( )有关。
( C  )4、制备好的试样应贮存于(  )中,并贴上标签。
(  C  )5、配制酚酞指示剂选用的溶剂是
( D  )6、下面不宜加热的仪器是
(C 7、使用分析天平较快停止摆动的部件是()
A、吊耳 B指针 C阻尼器 D平衡螺丝
(A 8、有关称量瓶的使用错误的是
(B 9200mlNa2SO4溶液正好与250ml 2mol L-1Ba(NO3)3溶液反应,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为
(C 10、表示一组测量数据中,最大值与最小值之差的叫做
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:加油~~~
碧落萧默
恭喜你答对了
2011/11/9 11:37:05 Last edit by lilongfei14
lr2008_ongi
A、KMnO4(A.R)  B、K2Cr2O7(A.R.)    C、Na2S2O3•5H2O (A.R)  D、NaOH(A.R)。
(B )2、下列溶液中需要避光保存的是
(C )3、电导是溶液导电能力的量度,它与溶液中的( )有关。
A、pH值  B、溶液浓度  C、导电离子总数  D、溶质的溶解度
( D  )6、下面不宜加热的仪器是
(C )7、使用分析天平较快停止摆动的部件是()
A、吊耳 B指针 C阻尼器 D平衡螺丝
(A )8、有关称量瓶的使用错误的是
(B )9、200mlNa2SO4溶液正好与250ml 2mol L-1Ba(NO3)3溶液反应,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为
A、2mol L-1  B、1.25mol L-1  C、1mol L-1  D、2.5mol L-1
(C )10、表示一组测量数据中,最大值与最小值之差的叫做
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
xxmtf
(B )2、下列溶液中需要避光保存的是
( A )4、制备好的试样应贮存于(  )中,并贴上标签。
(  B  )5、配制酚酞指示剂选用的溶剂是
( D  )6、下面不宜加热的仪器是
A、吊耳 B指针 C阻尼器 D平衡螺丝
(A )8、有关称量瓶的使用错误的是
(D)9、200mlNa2SO4溶液正好与250ml 2mol L-1Ba(NO3)3溶液反应,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
yueyeqiao
(B )2、下列溶液中需要避光保存的是
( D )4、制备好的试样应贮存于(  )中,并贴上标签。
( D  )6、下面不宜加热的仪器是
A、吊耳 B指针 C阻尼器 D平衡螺丝
(B)8、有关称量瓶的使用错误的是
