主题:【求助】标准物质 期间核查
浏览0 回复14 电梯直达
lightning-feng
现在我们要求,对国家有证标准物质做期间核查,比如原子吸收光谱使用的0.1mg/L的硫酸铅标准溶液。可是没有相关的资料,请问大家谁有相关方面的资料提供一下吧?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
ImFarmer
可以用其他的有证硫酸铅标准溶液和准备做的0.1mol/L硫酸铅使用原子吸收做对比实验的方法做期间核查
ronghui
标准品的核查可以从以下几个方面去做:
1.结果的准确性(使用不同来源的标准品验证:标液,有证标准品物质;)
2.稳定性(重复性测试,使用Z Or En来评估)
moutnfish
有证标准物质的核查,没开封的你就对外观,保存条件及是否在有效期进行下检查。开封的在有效期内的话(一般标准物质使用有效期一个月),就测一下了,结果在证书有效范围就好。
有的说用新的核查旧的,我不理解,这样核查你应该是相信新的是准确的了,那直接用新的就完了还核查旧的干啥?用其他标物进行比对?结果如有差异你相信哪个标物是可信的?
还有啥T检验、En核查的,一大堆公式,看看头都大了,我不明白他们在做什么。
terrywh
mylogy
1.结果的准确性(使用不同来源的CRM)-------效果好,但是价高
2.稳定性(重复性测试,数理统计)------实验室一般用这,可行性大
鲜火腿
个人认为标物的期间核查,应注重使用状况和存放环境的影响,若均按标准物质的有关要求执行的,则应认为标物是合格的,可继续使用.标物结果的准确性并非原子吸收等仪器来核查的,这有点本末倒置.
智慧的弟弟
88765
不同意3楼所说的,根据我们实验室的经验,采用测量其他标准样品是可以的,如果你连标样的准确性都不相信,还怎么测量?一瓶标样有问题,不会瓶瓶有问题吧
恶狼
yzyxq
原文由 moutnfish(moutnfish) 发表:
后两段写得很好,第一段里后面的“就测一下”,怎么测,拿什么当标准品?
