主题:【求助】片碱或液碱的含量的测定方法?
浏览0 回复19 电梯直达
wandirufong
片碱的含量测定是用硫酸或盐酸标液来滴定吗?
云燕
液碱可以用比重法测定,方法稍微不准确一点,如果要求不高,可以用此法测定。
常用酸碱溶液的相对密度、质量分数与物质的量浓度对应表
该帖子作者被版主 ijingle5积分, 2经验,加分理由:热心分
云燕
li_min1983
原文由 wandirufong 发表:
  我一般是用基准的邻苯二甲酸氢钾来做滴定分析的。这个比较准确。用HCL标液也可以,但相对误差在5%。前者1%,看你要求的精确度了。
沂蒙
lxyaiqiangwei
原文由 wandirufong 发表:
用盐酸滴定就可,溴甲酚绿-甲基红作指示剂,样品精确称取后用去除二氧化碳的纯水溶解。液碱可直接移样滴定。
蓝侧卫
我们实验室,片碱或液碱的含量都是用1N的盐酸滴定,结果也不会差!
roland2008
根据碱液浓度不同选项用不同摩尔浓度的盐酸标准溶液滴定,然后计算就行了
rainy1987
li0chang
sartre
原文由 li_min1983 发表:
原文由 wandirufong 发表:
为什么HCl的精确度要低?
你给我说!你给我说说说!
