原文由 li_min1983 发表:原文由 wandirufong 发表:
液氨的测定,显色不明显.是指示剂问题?还是盐酸标液的制备问题?你们使用的是何种标定标准盐酸的方法?我用硼砂标定0.5NHCL溶液。测定的氨水含量都不准确,为什么?
HCL的标定:分析天平准确称取0.8g无水碳酸钠(270~300摄氏度灼烧至恒重),称准至0.0001g。溶于50ml的水中,加10d溴甲酚绿-甲基红混合指示液,用配制好的盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸2min,冷却后继续滴定至溶液呈暗红色。同时做空白。
C=m/0.05299(V-V空白)
原文由 wandirufong 发表:
原文由 dreams444 发表:原文由 wandirufong 发表:
你按药典做啊,你这些方法是不太好的。用硫酸标定比较好,
硫酸滴定液,(0.5mol/L)配制方法是取硫酸30ml,缓慢注入适量水中,冷却至室温,加水稀释至1000ml。其他浓度,硫酸取的量按比率增减。
标定,用270—300度干燥至恒重的基准无水碳酸钠1.5克,精密称定,加水50ml使溶解,加甲基红—溴甲酚绿指示液10滴,用硫酸滴定液滴定,至绿色变紫红色,煮沸2分钟,冷却至室温,继续滴定至由绿色变为暗紫色。每1ml硫酸滴定液(0.5mol/L)相当于53.00mg无水碳酸钠。算一下好了。
氨水的滴定。取氨水2ml置贮有水25ml并称定重量的具塞锥形瓶中,精密称定,加甲基红指示液2滴,用硫酸滴定液滴定。每1ml硫酸滴定液(0.5mol/L)相当于17.03mgNH3,计算一下好了。
