主题:【求助】铬酸钡风光光度法测硫酸根
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_6feb5f9d
污水处理隔油池和调节池的硫酸根,在过滤后溶液是白色的,测不出来是怎么回事?
老兵
tiger204
有可能是铬酸钡量不足,你把铬酸钡悬浮液的浓度提升一点,再试试看,另外样品溶液是否酸化也要注意,严格按照环保部的那个标准操作
GRANT
此法是测地表水和地下水中低含量硫酸盐的,你的样品是废水,基体复杂干扰,且是否是含量太高了?稀释后看看
sdlzkw007
这个方法是比浊法,因此试液本来就是混浊就容易测不准确
Insm_6feb5f9d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:此法是测地表水和地下水中低含量硫酸盐的,你的样品是废水,基体复杂干扰,且是否是含量太高了?稀释后看看
稀释过的
Insm_6feb5f9d
原文由 tiger204(v2926134) 发表:有可能是铬酸钡量不足,你把铬酸钡悬浮液的浓度提升一点,再试试看,另外样品溶液是否酸化也要注意,严格按照环保部的那个标准操作
pH在10左右  需要酸化么
