主题:【求助】手提式灭菌锅上的指示表是测的锅内的实际温度还是压强?
浏览0 回复15 电梯直达
jamulon
在灭菌过程中
如果冷空气放的不是很完全
那么其仪表表显示的是锅内的温度还是压强?
醋老西
老专家
手提式压力消毒锅采用水蒸汽压力和温度换算来显示锅内温度,实际上是一块压力表.因为这个原因,如果空气没有排干净,就会出现偏差,如果结合测温探头就保险多了.
菌菌
楼上说的很对,温度是靠压力保证的,但温度_压力对应关系是指水蒸气的关系,若其中混合有空气,压力尽管到了,温度还不到.
jamulon
通常我们灭菌或消解是都只注意到多少多少摄氏度
很显然
若是灭菌过程中放气不是很充分
虽然仪表盘上指示的温度到了
但那却是一种假象
我们给迷惑了
它显示的只是压强
杰斐逊
原文由 jamulon 发表:
很显然
若是灭菌过程中放气不是很充分
虽然仪表盘上指示的温度到了
但那却是一种假象
我们给迷惑了
它显示的只是压强
还真是学到了有用东西,我以前就不习惯把空气排净,下回得注意了
飘一族
原文由 jamulon 发表:
很显然
若是灭菌过程中放气不是很充分
虽然仪表盘上指示的温度到了
但那却是一种假象
我们给迷惑了
它显示的只是压强
温度与压力之间可以进行换算
jamulon
那倒是
不过若是放气不充分的话
他们之间还用相关的线性或其他换算关系吗
iceberg132
maxma67
温度和压力的换算,不是线性的关系,那时一个经验数据的积累,国家或行业内部会编制一个换算表。
guojianzhang
