主题:植物体内硝态氮含量的测定
jiujiu0551
植物体内硝态氮含量的测定
硝态氮是植物最主要的氮源。植物体内硝态氮含量往往能反映土壤中硝态氮供应情况,因此可作为土壤肥氮肥的指标。测
定植物体内的硝态氮含量,不仅能够反映出植物的氮素营养情况,而且对鉴定蔬菜和植物为原料的加工制品的品质也有重要的意义。
(一)原理
在浓酸条件下,NO3-与水杨酸反应,生成硝基水杨酸,硝基水杨酸在碱性条件下(PH>12)呈黄色,在一定范围内,其颜色
深浅与含量成正比,可直接比色测定。
(二)仪器与用具
(1)722型分子光光度计1台;(2)电子顶载天平1台(感量1/万);(3)刻度试管20cm326支;(4)刻度吸管0.1cm3.
0.5cm3.5cm3.
10cm3各1支;(5)容量瓶50cm38个;(6)容量瓶25cm33个;(7)小漏斗(∮5cm)3个;(8)玻棒1根;(9)洗耳球1个;(10)电炉1个;(11)铝锅1个;(12)玻璃塞;(13)定量滤纸7cm。
试剂:
500ppmNO3-标准溶液精确称取烘至恒重的KNO30.7221克溶于无离水中,定容至200cm3。
5%水杨酸一硫酸溶液称取5克水杨酸溶于100cm3,浓硫酸中(密度为1.
84),搅拌溶解后,贮于棕色瓶中。置冰箱保存一周有效。
8%氢氧化纳溶液称取10克氢氧化纳溶于1dm3无离子水中即可。
(三)实验步骤
1.标准曲线的制作
(1)吸取500ppmNO3-标准溶液1cm3.2cm3.3cm3.4cm3.6cm3.8cm3.
10cm3.12cm3分别放入501cm3容量瓶中,用无离子定至刻度,使之成10.
20、30、40、60、80、100、120、ppm的系列标准溶液。
(2)吸收上述系列标准溶液0.11cm3,分别放入刻度试管中,以0.11cm3无离子水代替标准溶液作空白,再分别加入0.4cm3水杨酸一硫酸溶液,摇匀,在室温下放置20分钟后再加入8%NaOH溶液9.
51cm3摇匀冷却至室温,显色液总体积为101cm3。
(3)以空白作参比,在410nm波长下测定吸光度。以NO3-N浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
dragonsmile
