主题:【求助】请教关于流动相稀释定容标准品的问题!
浏览0 回复3 电梯直达
penglin1984
最近做液相,遇到的问题比较多,请各位大虾指点迷津。我想请问一下,标准品溶解后,用30:70的流动相定容。后来摸索条件发现,18:82的比例最合适。那先前用那个比例流动相定容配的标准储备液还能用不?定容用的流动相比例与实际进样用的流动相比例不同,是否会对实验结果造成较大的误差?谢谢!
有水有渝
有机相比例差别在10%以内的应该没有太大问题,如果储备液还要再稀释的话,那就用流动相溶液就行了,几乎没有什么误差,但由于溶液的有机相多于流动相的,可能会造成一点前延。
柏坡
主要问题还是溶解性的问题,用高比例的有机相做储备液注意挥发性会影响浓度的。
安平
一般溶剂的强度如果比流动相弱一点,对分离没有影响的。
  反之则要慎重一点。
