主题:【求助】请问TMA哪家做的好些啊?
浏览0 回复20 电梯直达
stillstone
要买TMA了,初步确定了耐驰,
瑞士梅特勒-托利多和Linseis。
参数上看起来差不多,请问实际使用中表现
怎么样啊,我们这里测试任务比较多,以后
可能要频繁使用,想找个可靠耐用的,最好
校准也方便些。 请使用的坛友给点建议了。
您可能想找: 热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA) 询底价
人来人往
原文由 stillstone(stillstone) 发表:
要买TMA了,初步确定了耐驰,
瑞士梅特勒-托利多和Linseis。
参数上看起来差不多,请问实际使用中表现
怎么样啊,我们这里测试任务比较多,以后
可能要频繁使用,想找个可靠耐用的,最好
不了解Linseis的TMA。
梅特勒的的热电偶和夹具是一体的,更换夹具时拆装和校正都比较方便,热电偶也不易损坏。但估计价格也会贵一些吧?
Netzsch的TMA听说不能自动测尺寸,不知道现在改进了没?
楼主没考察过TA的Q400吗?好像他们用户是最多的。
bbox
耐驰的还是不要考虑了吧,市场占有率太小,他们的销售自己都不努力推。
    梅特勒的不错,刚刚安装完的841e,比较满意。缺点是即便你从室温开始测,液氮也是必备的,如果样品量不是很大,肯定这里会有一点浪费
    TA的Q400用户数肯定是最大的,但它的机械制冷是在不敢恭维。记得去考察的时候,工程师要不停的用纸去擦炉子上边冷端冷凝出的水滴,那叫一个瀑布寒啊。感觉配液氮杯制冷好些,缺点也是浪费大
    林塞斯的不了解
stillstone
哦,室温下用液氮制冷可以保持良好的温度线性,
这对精确测量是很重要的,常规监测倒是没必要
这点在用dil的时候体会比较深。TA的之前没有查到,
马上去搜索下。
stillstone
今天样本都收到了,对比一下
位移传感器灵敏度:
耐驰202:1.25nm, 梅特勒841e:1nm噪声5nm 取5nm ,TA Q400-em 15nm
温度传感器精度:
耐驰202:0.5℃, 梅特勒841e ±0.25℃,TA Q400-em ±1℃
温度范围前两个都是加液氮-150℃~600℃ 。
ta 机械制冷-70~1000℃
TA的优点是可以任意设定升温曲线
同时力的加载方式多种多样,可以横载正弦波锯齿波
梅特勒841e可以锯齿波加载力。
虽然传感器精度不同,但最后精确度都标了0.1%。
不知道使用中的基线飘移怎么样,不过看起来
Ta更适合工厂用,他们也强调了耐用性。
价钱如果算上附件,基本上都差不多的。
人来人往
根据自己的需求选型吧,那些指标看着让人头疼,估计都够用。
TA的那款可加载“正弦波锯齿波”的是Q400EM吧?此功能与DMA有重叠,但是方法不好开发。如非十分必要,选Q400就好。
TA TMA使用机械制冷时,温度范围应为:-70-405C。 不使用则为室温-1000C。他还有其他很多降温方式,要根据自己的测试需求考虑选择。
另外,现在Netzsch的TMA是否可测样品尺寸了?
楼主购买TMA主要用于哪方面的测试呢?
人来人往
我之前有粗略了解过梅特勒的TMA,但没见过机器,也未操作过。不知道楼主调研中对梅特勒的TMA有什么看法?有哪些优点和缺点?
stillstone
主要是用来测试pcb的Tg ,CTE和分层, 应该主要是用膨胀的夹具。
考察多种加载方主要是考虑能否作有机物和焊锡的蠕变之类的性能。
Ta的销售没提液氮制冷的附件,不过看上去也用不到。
netzch应该还是手动测量长度,他家的DIL也是手动测量的。
梅特勒说欧洲卖的比较多,他的热电偶用的精度比较高。
LVDT也还行,别的方面要等见了仪器才清楚。不过比较贵,不向
另两家剪掉很多选配零件的话能省点钱。具体的BBOX应该清楚吧。
ta的Q400Em, 声称可以分离pcb不同组分Tg,这个比较有用,
他家硬件规格看起来不高,不过操作方式多,而且也参加了IPC标准
制定的。  常规应用肯定是都够了,基本架构都类似的,区别在细节。
向TA的LVDT分辨率15nm,对1mm的环氧树脂在100度区间内
,假设膨胀系数为100ppm/K精度能到标称的0.1%.
但对膨胀系数10ppm/k的材料就只有1%,膨胀系数1ppm的
材料就只有0.1,所以他能测得准的膨胀系数最低是1ppm.
这对PCB显然够用,但对低膨胀材料就不够了。
另外温度和膨胀系数的标准样校准也很重要,这点他倒是都缺省的提供。
独角兽
TMA应该还是梅特勒的和TA的用户比较多,Linseis不了解,耐驰似乎DIL比TMA还要听到的多些。单纯看指标肯定没有太多差异的,还是要实地考察一下或者做做样品之类的,要在细节方面多了解一些。梅特勒的DLTMA在研究方面应该还是很有帮助的,不知道TA的那个功能是不是和梅特勒的这个一样?
人来人往
.... 常规应用肯定是都够了,基本架构都类似的,区别在细节。
对这段没大看懂。
建议楼主带上两三个典型样品到各仪器用户那去做测试,根据现场实验来判定。
对于所提供的指标,要跟供应商确定是否可通过实验验证。如果不能实际实验验证,这些指标不看也罢。
crystalsnake
