主题:请教关于胶水的玻璃化温度
浏览0 回复10 电梯直达
zgzheng-76
粘木板用的那种胶,白色的,要做玻璃化温度,胶水要不要在凝固状态下做,因为我见有一本书上说热固性胶黏剂的玻璃化温度因固化程度的不同而不同,所以不知为了正确的反应物质的玻璃化温度,是否该将热固性胶黏剂在22度左右自然凝固后再做,还是液态时做。
wangwenhui
zgzheng-76
固化后做了,又发现一个问题,循环3次,每次的玻璃化温度都不一样,每次比前次要左移4度左右。不知正常与否
ellen2005
循环测试,材料已经经过几次热历史,对测试结果有影响的。
玻璃化温度就是在固化以后测试,每次的测试结果会有漂移的
xiaodiega
一般固化以后玻璃化温度会增高,交联度越高,Tg越高。但也要考虑样品反复升降温测试后是不是有点分解。
纳米元素
不知你测试的目的是什末?液体胶水本身就是高分子的预聚物,本身具有比较高的分子量,从道理上讲也应当有玻璃化温度,而固化以后的理想状态是成为热固性树脂:即它的Tg应该无限大,但事实上,无限大的Tg是不存在的。即使象典型的热固性树脂-环氧树脂,也是有一个确定的玻璃化温度的。通常来讲,每一次循环都会使玻璃化温度升高。这是因为只有当温度高于玻璃化温度时,大分子的链段才能够发生运动,反应基团才能彼此接触继续固化,从而进一步提高玻璃化温度。不过由于乳胶本身的稳定性较差,所以其分子量也可能随着循环次数增加而降低。
wangwenhui
zgzheng-76
谢谢这么多同行的指教,这些样品是客户要求检测的,我们以前没做过这种热分析,我是学材料的也没学过高分子,所以不是很明白。目前还是按固化了来做了,又发现一个问题是样品按-10到40度扫描没出现,而从-30到40度扫描玻璃化温度就出现了,这个现象又是为什么呢?
xiaodiega
Tg是多少度?
如果不太高比如0C附近,从-10C开始扫描一开头的波动段(升温非线性段)如果较宽的话可能把0C附近的不太大的热效应给掩盖了。
zmljs-001
至少应从-30扫描比较好,一般胶粘剂的低温性能还是比较好的.
thomas12
个人认为固化前和固化后的玻璃化转变温度都要测,而且不同的固化条件下的玻璃化转变温度也要测,这样才能比较全面的了解这种胶的性质。
