主题:请高手帮忙分析一下这张DSC图
浏览0 回复8 电梯直达
pangguanzhe
这是一镍基合金的DSC曲线,为什么曲线不是一般的有一水平基线,而是一直呈上升趋势?1400左右的吸热峰可能是熔点位置,前面1200左右有一小段水平,会是什么原因?
多谢!
DSC图
附件:
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
榕树下的常客
pangguanzhe
pangguanzhe
知道是怎么回事了,因为我没有做基线实验,所以曲线一直呈上升趋势,而没有水平段
现在问题是,是否可由上升斜率变化推断如做基线后曲线的上升下降趋势呢?
举个例子,没有做基线,其中有一段是水平,如果做了基线,那么这一段在热谱图中是不是就应该是向下?
狗熊
原文由 pangguanzhe 发表:
校正基线后再做试验吧,注意基线的矫正应该一个月一次!
John
一种方法是做基线校正;另一种方法是通过数学运算拉平基线。
think1982
zhuzhu
请问您用的是什么坩埚,烧过吗?做过基线吗?线上的峰有没有可能是坩埚造成的
wangdw419
