主题:氢气的使用注意事项?
浏览0 回复4 电梯直达
george_niu
朋友用氢气和氮气作为引发气体,引发低温等离子体,进行样品表面的处理。大家知道,氢气是比较危险的气体,容易爆炸。鉴于此,希望诸位大侠,提供一些氢气使用过程中的注意事项,提供一些宝贵的经验,以防后患。谢谢先。
wangchunh100
化  学  名: 氢气(H2)
      性        状: 无色无臭气体,极微溶于水、乙醇、乙醚。无毒无腐蚀性,极易燃烧,
      燃烧时发出青色火焰并发生爆鸣。
      危  险  性: 遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容
      器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
      应 急  措 施: 将中毒者移至空气新鲜处,用氧气帮助呼吸
      火灾应急处理:
      灭火方法:用雾状水,二氧化碳灭火剂或1211灭火剂灭火。直至灭火结束。
      泄露应急处理:撤离立即受影响的区域,移走所有可能引起燃烧的物品并进行最大限度的防爆通风。如有可能切断气源。若从钢瓶内泄漏或从阀门泄漏,请拨打气体公司的应急电话。可用展开的扫帚小心地接近,使火
      焰可见,从而检测氢气火焰的存在。
      储运注意事项:储存于阴凉通风,地面不易发生火花的仓库内,远离火种、热源,不可太阳直晒,防止雨淋、水湿,与氧气、压缩空气、氟、氯等隔离储存,与其他化学药剂分别储存,库温宜保持在30摄氏度以下,相对湿度不超过来80%。装卸搬运要注意轻装轻卸,不得摔扔、撞击和在地面流动
      防 护 措  施:当进入缺氧环境时,要佩戴自给式呼吸器。进入前一定要检测环境气体是否易燃或 缺氧。当搬钢瓶时建议使用工作手套,安全眼镜,穿安全鞋。
      理 化 性  质:相对密度:0.08342Kg/m3
                    沸点 :-252.8℃
                    熔点:-259.18 ℃
      环 境 资  料:该物质对环境可能有危害。
      废        弃:应送固废公司处理。
      法 规 信  息:《危险化学品安全管理条例》(2002年03月15日国务院发布)
      《工作场所安全使用化学品规定》(劳动部发1996  04/23)
lylovelove
lihongbo08
使用氢气时,若从钢瓶急剧地放出氢气,即便没有火源存在,有时也会着火,氢气与空气混合物的爆炸范围很宽,当含氢气4.0-75.6(体积)%时,遇火即会爆炸.氢气要在通风良好的地方使用,或者可考虑用导管尽量把室内气体排到大气中.试漏时,可用肥皂水之类东西进行检查.不可使氢气靠近火源,操作地点要严禁烟火.使用氢气的设备不可与氧气瓶一起存放.
东方逸
记得氢气的钢瓶螺纹和普通钢瓶是相反的。
很多人都不懂或者忘了。
