3 用家用微波炉作微波化学实验的局限性
应当承认家用微波炉进入化学实验室是一种初级的实验仪器,作一些简易改装,可以满足多种实验的条件。但是其存在着许多局限性,一些理论预计可以成功的实验,有时无法在家用微波炉内实现。
主要的限制性是:
1. 一般而言,功率密度较低,一些需要高场强的实验无法在家用微波炉内实现,尤其是一些低损耗的实验,是无法在家用微波炉内完成的。
2. 市售的家用微波炉均匀度欠佳,尤其厚层物料上下均匀度更差。
3. 真实馈入微波炉腔的有效功率,受电网电压的波动影响有较大幅度的变化,影响了对功率密度要求很严格的这类应用实验的重复性。
4. 无法知道较具体的工作状态,即缺少入射功率和反射功率的正比显示。因此在家用微波炉的实验无法标明场密度对实验效果的关系。
应当说家用微波炉进入化学实验室,已取得了丰富多彩的成果,这个成绩是不可磨灭的,但是家用微波炉的实验的成果,无法为中试设备的设计提供确切的设计数据。为家用微波炉所否定的实验,很可能在许多专用的微波实验系统内取得效果。
从设备的角度来看,微波化学进一步的发展,研制更适合微波化学实验效 果的设备是非常必要的。设备可从二种类型发展:
一、微波化学实验专用微波炉 二、实验室微波化学实验系统 目的是使电磁场条件更易明确而稳定的确立,使研究工作更有效的进行,加快研究的进度。
4 微波化学专用微波炉
微波化学专用微波炉,是为特定的化学研究领域而设计的,能充分满足特定领域实验的需要。
一般情况下,可使用同一的腔体,但引入不同的门结构。(如高气压实验的微波炉,宜采用升降门结构,以满足实验条件下的安全性能)采用稳定可靠的磁控管电源设计,提高功率输出的稳定度及重调精确度。应设置入射功率和反射功率的比例显示,实时显示具体的工作状态。可换算成应用微波功率的具体量值。
专用微波炉采用较大功率的微波源(可以二种类型,采用5KW,2KW磁控管或采用800W,三管制),以取得比家用微波炉更高的功率密度。如需要,炉腔内微波电场的取向,可沿X·Y·Z三个方向的设置,并增加腔体底部馈能,腔底馈能可改善上下的均匀程度。还可以增加兼容托盘或容器旋转功能。
专用微波炉的类型如下:微波马佛炉,微波焚烧炉,微波消解炉,含高气 压容器微波炉,微波样品处理仪,微波病理分析仪等。
用专用微波炉做微波化学的实验研究,估计可取得更好的实验效果,改善
实验效果的重复率。采用专用微波炉对于高介电常数或中等介电常数的处理对象,可得到比较理想的效果。在专用微波炉内取得的实验数据,对中试设备或产业化设备的研制就更具有参考价值.
5 实验室微波化学试验系统
实验室微波化学试验系统应由微波功率源,大功率波导元件、微波应用器及传感与控制四部分组成。应用器是针对应用试验的类型而设计,其微波功率密度按需要而设定,并按试验需要兼容各种功能,具有较强的专用性质。微波功率源、大功率波导元件及传感和控制三种类型的部件,是通用的部件,可按需要而选定。
我们致力于不断改善通用部件性能,达到高质量、高可靠,为整个试验确立可靠的状态奠定基础。
实验室微波化学试验系统对不同的实验可按需要进行积木式的组装,需要更改的仅是微波应用器。所以既有普遍适应的功能,又有最适合实验所需要的电磁场环境,应该说这种方法是最理想的。
对于低损耗物质来说,微波应用器应设计成高品质因素的谐振腔,谐振腔的功能是贮存微波电磁场能量,腔中的物质损耗越小,谐振腔贮存的能量越高,越可以达到一个稳定的贮能值。此时输入的功率全部变为腔中损耗的功率,而维持贮能值不变,所以谐振腔的功能就是:
(1) 将微波电磁场密度贮存到需要高度;
(2)最有效的将能量耦合给物质。
所以专用的微波应用器就有可能做成在家用微波炉无法做成的实验,并可给出相应实验的电磁场参数,为中试或生产性设备的设计给出可靠的数据。
应用器必须适应实验所需要的容积、状态、条件及兼容的需要,这是微波原理和应用学科需要充分讨论的。微波技术应提出许多新的设计方法,并尽可能的适应这种需要。
6 微波功率工程应为微波化学的产业化提前作一些考虑
首先,微波功率源的高可靠、长寿命,应放在首位。化工设备运行是不间断的工作,故障的出现会造成不可估量的损失。整体设备的可靠性也同等的重要。只有微波设备的高可靠性实现,微波化学的产业化才有条件。
其次,大功率源的研制(单管或多管组合),大功率波导元件的研制和准备(估计目前10KW、20KW级的元件用于50KW、100KW会出现许多不足)及各波段微波化学反应应用器标准件的准备(如密封窗)都是需要的。只有大功率源等基础件提前作准备。今后规模的应用器的设计才有较可靠的依据。
微波化学是一个多学科交叉的研究课题,应加快从实验室的试验成果逐步走向产业化的进程,使研究工作和发展生产紧密的结合起来。微波技术和化学工程多渠道的对话是需要的。
就微波技术工作者来说,要了解化学家的研究方法,使微波设计的方案和此种研究方法相符合。
以上资料均来源于中国食品产业网。
