主题:【讨论】CEM Mars微波消解仪pause之后恢复消解是怎么处理的?
ccnuxchuang
这几天突然想到这么个问题,想请教各位.
CEM Mars微波消解仪有Start/Pause功能,但是一旦你启动Pause,微波将停止发射,这也就意味的被消解样品的温度会下降;但重新按Start/Pause键之后,样品将继续消解,这时候系统调用的方法是怎么样的?因为一个标准的消解方法一般包含升温过程与保温过程,如果在保温过程中暂停时间较长,样品温度下降比较多,再次恢复消解时,又需重新升温(意味着又得重新调用方法)?还是跑完剩余的时间的就结束了?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
5337201jwl
继续进行啊,没事不要老去按暂停,也就是在检查时按一下,要及时运行啊
