主题:【讨论】CEM MARS5的微波力矩扳手问题?
浏览0 回复38 电梯直达
依风1986
悲剧了,一同事在使用微波的时候,将力矩扳手搞坏了,这下暂时微波不能用了,不知道有木有应急的?这个部位容易坏吗?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
花笑
我的个去!你们力矩扳手绣成那样啊!弄个透明胶绑上啊!不容易绣的。一般都是上面刻度看不清了,坏是不容易坏的,谁这么奇葩啊!看来是要再买个了!
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
tang566
拧的时候太用力了。
找你们公司的维修部门,看能不能修一下。
monkey5
依风1986
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:
有个同事初生牛犊不怕虎,呵呵,主要是放在重金属消解房间了,恩,准备放进盒子里面
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
拧的时候太用力了。
找你们公司的维修部门,看能不能修一下。
考虑焊锡,发现焊的效果不行
依风1986
原文由 monkey5(monkey5) 发表:
买个新的吧  没多少钱
已经联系CEM的售后工程师了,估计明天能给出解决方案!
andrew-zhang
我们锈得比这厉害,不过应该不大容易坏才对,这种概率比较低
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
打电话给CEM张波工程师说,他说从来没有遇到过这种事,只能说我那同事力大无比啊!
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看来是小概率事件,要不再买个,我们倒是有2台,所以也有2个
依风1986
还没报价过来,不知道多少钱一个
