原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:请问添加缓冲盐,是只在水相中添加吗?最终浓度是按照水相和有机相混合后算吗?一般多大合适呢?
1、流动相主要成分:甲醇、乙腈、水,这三种随便用。异丙醇,特殊的时候要用一用。其他的最好不要随便尝试。长时间停机的时候,留在系统里面的最好不要是乙腈,会聚合把一些阀啊什么的粘住堵住什么的;也不要是纯水,会长菌的;我比较习惯用甲醇冲洗填充系统。
2、添加剂:甲酸、乙酸、氨水、甲酸铵、乙酸铵,这五种任选1-2种,控制pH,浓度不要太高,用来做液质联用的流动相再合适不过了。如果流动相里面用了盐,在停机之前要冲洗干净,否则一旦析出晶体就会有意外的惊喜哦。
