主题:【求助】纯甲醇冲柱子压力不高,但是加了水相压力过高。为什么?
浏览0 回复12 电梯直达
Cristina13
仪器又出新问题。C18柱,用纯甲醇冲柱子时压力6.6MPa,随着水相比例加大,压力升高很快,到水相80%甲醇20%,0.8ml/min时,原来只有11-12MPa,现在有15-16MPa,但是冲回到纯甲醇,压力又正常了。标准品出峰不正常。请问是什么原因?会是柱子堵了么?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
柏坡
50%的甲醇水压力最高,都是正常现象,粘度变了。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
三人行
可能系统内有气泡造成的。
Cristina13
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
50%水时压力更高,原来到80%的水时压力会下来,到10-11MPa左右,但是现在80%的水时压力在15MPa左右,但是纯甲醇跟原来压力差不多。
Cristina13
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
可能系统内有气泡造成的。
管路的气泡排气可以解决,那柱子有气泡该怎么处理?
柏坡
原文由 Cristina13(v2693878) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
柱温开了吗?可能有点脏。
三人行
可能系统内有气泡造成的。
如果流动相中没有气泡,色谱柱就没问题。
candacewang
我这里也有相同的问题,线甲醇的压力在9左右,但10%甲醇水溶液压力就到了14MP多了
小虾米
支点
知道这个现象但是好像真没看到确切的解释,难道是甲醇和水之间的氢键之类的作用,可以试试乙醇是不是也有哦这样的现象
Cristina13
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
柱温开了吗?可能有点脏。
开了,那会是柱子堵了么
