主题:【求助】关于将DSC用于高分子材料中某些成分的定量问题!
浏览0 回复6 电梯直达
neverain
我目前正在尝试用DSC来测定EVA塑料中EVA的含量,看了一些资料,但还没有确切可行的方案,不知道是否有人做过这一方面的尝试,可以给些建议,先行谢过了!注:EVA塑料中还可能含有其他的高分子材料!所以用TG不好定量,用DSC倒是可以对EVA定性,但真正要确定它的含量目前还没有明确的标准方法.
yanni714
Be good
EVA是乙烯-醋酸乙烯酯的共聚物
可以通过测定熔融热的方法测定其含量
首先测定纯的物质的单位质量的熔融热H1
在测定你的样品的单位质量的熔融热H2
然后H2/H1就可以了吧
当然这种方法的前提是,其他物质对于你的物质的结晶影响不大的前提下做的
应该能够得到一个参考值
原文由 neverain 发表:
修身养性
同意
好像在哪里看见过这样的例子
原文由 shimadzucyf 发表:
EVA是乙烯-醋酸乙烯酯的共聚物
可以通过测定熔融热的方法测定其含量
首先测定纯的物质的单位质量的熔融热H1
在测定你的样品的单位质量的熔融热H2
然后H2/H1就可以了吧
应该能够得到一个参考值
原文由 neverain 发表:
neverain
多谢,我做DSC过程中发现EVA的熔融峰并不都在同一位置,差别大的差了10度左右,这应该和不同材料中其他组分的种类和含量有关系,而且和材料选用的EVA中VAC的含量有关系,不知道这些因素对你所提到的定量方法有多大影响!
neverain
对了,还有一个问题,如果不用DSC来做这种材料的定量,不知道有没有人知道其它好一点的方法!
neverain
