请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:在温度没平衡时,重量数值总是会变化的。另外样品也可能会吸附少量水分之类的易挥发东西,在仪器中通氮气时会慢慢跑出来,也会导致称量没法稳定。热重分析一般可以看各阶段的重量变化率,不去考虑绝对重量是否准确。比如将100度以前的重量变化去掉,去除吸附水分的影响,以100度时的重量为100%计算以后的失重率。
原文由 meilxq(meilxq) 发表:请问大家在测试热失重的时候称量是如何进行的?我把炉温降到25度以下,把空坩埚放进去再关上上盖,结果温度就不停的往上跑,质量也在不停变化,都不知道该什么时候清零了。清零完了还要放样品进去,这样岂不是误差很大。我的实验升温初始温度是30度,所以我到了30度才清零,不知道这样做对不对。求指点!
